AAEON lanza el NIKY-2215-NX con NVIDIA Jetson Orin NX y hasta 100 TOPs para IA industrial
por David PérezEl fabricante especializado en ofrecer dispositivos para entornos industriales, empresas y similares, AAEON, tiene disponible una nueva solución basada en la plataforma NVIDIA Jetson Orin NX. El nuevo AAEON NIKY-2215-NX también incorpora la pantalla para ofrecer un todo en uno para entornos más hostiles y que necesitan una gran potencia en tareas de Inteligencia artificial, como la monitorización industrial. Su pantalla táctil TFT tiene un tamaño de 21,5 pulgadas e incorpora todo el PC en un solo dispositivo.
Este nuevo AAEON NIKY-2215-NX está disponible con un módulo NVIDIA Jetson Orin NX con 8 o 16 GB, para un excelente rendimiento en Inteligencia Artificial de hasta 100 TOPs. El ordenador está integrado en una pantalla de 21,5 pulgadas, con panel táctil y resolución Full HD. Ideal para sistemas de inspección de línea que necesitan un gran rendimiento en IA, así como en paneles de monitorización en industrias.
El nuevo panel PC industrial de AAEON integra pantalla táctil Full HD de 21,5 pulgadas
Para conectar tus periféricos y accesorios, viene con cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 2 y dos puertos para redes de cable RJ45 a 1 Gbps. Como dispositivo diseñado para entornos industriales, también incorpora un puerto DB-15 para DIO de 8 bits y dos puertos DB-9 para CANBus y compatibles con RS-232, 422 y 485. Podrás añadir almacenamiento en su ranura M.2 2280 de tipo M.
Si quieres conectarlo a internet sin cables, este AAEON también incorpora dos ranuras M.2 2230 de tipo E y otra M.2 3042 y 3052 de tipo B para módulos Wi-Fi y/o 5G.
AAEON apuesta por conectividad Wi-Fi, 5G y puertos industriales en su nuevo panel PC
Como dispositivo para entornos industriales es resistente a entornos mas hostiles. Cuenta con un rango de temperaturas de funcionamiento que va desde los 5 a los 55 grados, y entrada de alimentación de 12 a 24 voltios. Podrás montarlo con un soporte VESA estándar o como un panel, ya que la pantalla ofrece unos amplios ángulos de visión horizontal y vertical de hasta 160 grados. Este modelo también está testeado para soportar vibraciones y golpes accidentales que suelen ser más habituales en este tipo de entornos.
Puedes obtener más información sobre la disponibilidad y precios en la página web del fabricante o a través de tu distribuidor habitual de la marca. Os dejamos las especificaciones completas.
- Pantalla táctil AI Panel PC de 21,5 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles.
- Equipado con procesadores NVIDIA Jetson Orin NX orientados a aplicaciones de Inteligencia Artificial y edge computing.
- Disponible en dos configuraciones:
- Jetson Orin NX 16 GB con CPU Arm Cortex-A78AE de 8 núcleos y 64 bits.
- Jetson Orin NX 8 GB con CPU Arm Cortex-A78AE de 6 núcleos y 64 bits.
- Memoria RAM LPDDR5 de 8 o 16 GB según la versión elegida.
- Conectividad de red mediante doble puerto Gigabit Ethernet (2x GbE LAN).
Conectividad y puertos
- 4 puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A.
- 2 puertos Gigabit Ethernet.
- 1 puerto Micro USB para flasheo del sistema operativo.
- 1 puerto DB-9 compatible con CANBus.
- 1 puerto DB-9 configurable para RS-232/422/485.
- 1 puerto DB-15 para DIO de 8 bits.
- Botón físico de encendido y apagado.
- Botón de recuperación del sistema.
- 6 orificios para antenas externas.
Almacenamiento y expansión
- Ranura M.2 2280 M-Key para almacenamiento SSD.
- Incluye SSD de 128 GB por defecto.
- Ranura M.2 2230 E-Key para módulos adicionales.
- Ranura M.2 3042/3052 B-Key para expansión y conectividad.
Sistema operativo compatible
- Compatible con Ubuntu 22.04.
Diseño y construcción
- Chasis metálico con frontal de aluminio.
- Compatible con montaje VESA 100 y montaje en panel.
- Dimensiones de 516,4 x 316 x 69,6 mm.
- Peso total aproximado de 8,02 kg.
Resistencia y entorno operativo
- Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 55 °C con flujo de aire de 0,7 m/s.
- Temperatura de almacenamiento entre -20 °C y 60 °C.
- Humedad soportada de hasta el 90 % a 40 °C sin condensación.
- Resistencia a vibraciones de 1Grms entre 5 y 500 Hz.
- Protección frente a impactos de hasta 15 G durante 11 ms.
- Certificaciones CE y FCC Clase A.
Alimentación
- Entrada de alimentación DC de 12 a 24 V.
Pantalla
- Panel TFT-LCD LED de 21,5 pulgadas.
- Resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles.
- Compatible con 16,7 millones de colores.
- Brillo típico de 350 cd/m².
- Ángulos de visión de 178 grados tanto en horizontal como en vertical.
- Retroiluminación LED con una vida útil estimada de 30.000 horas.
Pantalla táctil
- Tecnología táctil capacitiva multitáctil proyectada.
- Transmisión de luz superior al 85 %.
